Ich habe mir eine lange Nuss für halbzoll Ratsche geholt, mit Standbohrmaschine Loch reingebohrt Spann Stift rein. Fertig
Wenn die Achse von der linken Seite aus bis auf Anschlag eingesetzt (dann geklemmt) und die Mutter der Steckachse rechts mit 80NM angezogen wurde, dann kannst du davon ausgehen, dass der Gabelfuss sich fest und satt gegen die Distanzbuchse presst - Spielfrei.
Hierbei handelt es sich lediglich um ein „Ausrichtwerkzeug“, es ist nicht zum Gegenhalten gedacht. Deshalb sind die Knebel auch so kurz. Die Fixierung geschieht normalerweise über die Klemmung am Gabelfuss.
Ist die Achse fest angezogen, muss die Klemmung wieder gelöst werden, damit man Gabelfüsse und Bremssattel parallel ausrichten kann.
