Öldruck Rsv4 2011
Hallo hat jemand einen genauen Wert für den Öldruck bei standgas Rsv4 bj 2011
Min bzw. max. Druck
Gruß Timo
Hey Timo,
Das ist von Vielen Faktoren abhängig :
-Viskosität des Öl`s
-Betriebstemperatur des Motors bzw des Öl´s.
Bei kaltem Motor direkt nach dem Start(ZB 10°Öltemperatur ) wird der Druck zwischen 3,0-5bar (je nach Viskosität)liegen im Standgas…
Bei zB betriebswarmen Motor (ca 90 ° Öltemperatur ) wird der Druck zwischen 0,7bar und 1,5 bar sinken(je nach Viskosität)im Standgas.
Die meisten Öldruckschalter sind auf einen Schaltdruck von 0,3oder 0,4bar eingestellt.
Dies ist übrigens nicht nur bezogen auf die Aprilia, sondern allgemein.
Darum stellt man das Standgas bei Betrieb auf der Rennstrecke auch auf 2000-2500 UPM damit der Öldruck „Gesund“ an den Pleuellagern ist…
Grüße Jörg
