Hallo zusammen.
Nachdem ich meine Ölwanne mit dem Ölablassventil zerstört habe, wollte ich diese durch eine neue ersetzen. Das ist aber nicht so ganz einfach wie ich es mir vorgestellt habe.
Dazu muss der Krümmer weg. Die sechs Federn hatte ich raus, aber dann stößt der Krümmer von den hinteren Zylindern an den Rahmen. Vorne ist der Kühler im Weg. Hat jemand eine Idee wie ich den Krümmer abbekomme ohne den Kühler abzubauen?
Danke und Gruß
Roman
