vielleicht hat der ein oder andere mal vor der gleichen Situation gestanden und kann kurzfristig helfen.
Wir wollen mit 4 Bikes im Juni nach Rijeka, nun hat ein Kollege Angst, dass die Bikes nicht in einen Transporter mit langem Radstand passen.
Hat jmd. von Euch mal einen langen Transporter gemietet und damit 4 Bikes transportiert? Funktioniert das ohne Problem?
Oder keine Chance?
Sprinter geht mit langen Radstand definitiv.
Allerdings mußt du aufpassen daß er nicht überladen ist.
Am besten das Equipment im 2. Fahrzeug transportieren.
In der Regel hat der lange Sprinter ca. 1000 kg Nutzlast.
Hallo René,
Bei den Ducato/Boxer modellen geht ein L2 definitiv nicht. Versetzt passen 3 Motorräder ein, überdecken sich aber ca 60cm.
Die Modelle werden 50cm länger pro Modell. Daher passt es ab den L4 modellen. Im L5 kein Problem.
