Quickshifter nachrüsten Rsv4 9-10
Hallo Jungs
Hat jemand Erfahrung damit?
Wäre doch eine elegante Lösung.
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=56979
Nach meinem Verständnis bräuchte man jetzt noch jemanden mit Pads oder eine Race Ecu von der 11er bzw. reicht vielleicht nur das Map von der 11er…
Wie seht Ihr das?
Du brauchst den Schalthebel und Shifter und jemand der ein Häkchen setzen kann bei Shifter in der Software :wink:
Einmal Kabel auf Masse und einmal in den Stecker ECU, glaube Pin 47 belegen. Mehr ist es nicht
:thumbup: Danke
Hats auch von Aprilia racing gegeben, fraglich ob noch kits lagernd sind
Hat sich schon erledigt :wink:
