wollte mal nachhören, welche Erfahrungen ihr mit euren Reifenluftdruckwächtern gemacht habt und welche Systeme empfehlenswert sind.
Europe
Europe
Ein Freund hat mir so ein System geschenkt, habe es erst auf der Straßenmaschine ausprobiert, zeigt Luftdruck und Temperatur an.
Hatte es im Tankrucksack und quasi nie drauf geschaut da ich vor einer Tour den Luftdruck überprüfe.
Dann hatte ich das Teil mit zur Renne genommen, musste erst die ganzen Alarme raus nehmen, die Temperatur der Anzeige kam nie auf 40° , wie den auch, da die Luft direkt am Ventil gemessen wird.
Es liegt nun in der Ecke, bin da eher Oldshool unterwegs.
Ganz ehrlich wer braucht so was?
Beim Motorrad merkst sofort ob der Luftdruck nicht passt und ob die Reifen halten. Und wenn nicht ist es besser Auto zu fahren. Ich weiß es ist ein bisschen hart aber ehrlich.
Meinst du, ich sollte … :lolno:
Ganz ehrlich… Da auf der Renne nach jedem turn als erstes der Luftdruck heiss geprüft wird ist es offensichtlich nicht jedem gegeben das zu spüren…
Nicht jeder ist ein Reifenspürer ich würde sogar behaupten der grossteil merkt eben nicht was mit seinem Reifen los ist…
Ob diese tudeldinger was bringen steht auf nem anderen Blatt…
Da nimm besser einen Infrarotmesser oder eine Sonde. Renne mein ich.
