Habe ein paar fragen zum umbau RSV4 1100 fuer die rennstrecke.
1)Wie kann man am besten das ABS vorne ausbauen ohne das abs block aus zu bauen ? Directe leitungen habe ich schon bestellt .
2) Verbaue einen Pipeworx trackday slip on 45cm und was ist besser : Ecu mit akra / racemap oder den ecu flashen lassen durch Johan hier im forum. ( SLS ist schon entfernt )
Grusse und entschuldige fuer meinen deutsch ( bin hollander )
Frank
Dann einfach die Direktleitungen anbringen, fertig.
Akra Racemap funktioniert schon ganz gut. Wenn du es exklusiv und auf deine Bedürfnisse angepasst haben möchtest, dann ej#25 oder noch exklusiver mit geänderter TC, dann ROM Racing
