Hallo, gibt es irgendwo eine Umbauanleitung oder ein Video zum Umbau? Was muss alles an der Tuono ab und wire wird das neue Heck befestigt? Habs gesucht aber leider nix gefunden
Du brauchst den H träger. Das ist dieser alu Halter. Ansonsten passt alles plug and play. Schau es dir beim. Wendel an
Danke für die Info, bei Wendel hab ich die Explosionszeichnung gesehen. Kann ich die alten Schrauben alle wieder verwenden? Ich hab irgendwo gelesen, das man noch andere Schrauben etc. braucht??
Die passen alle ueberall
Du brauchst einige Teile zusätzlich… Guck dir die Umbausatze genau an.
Das h blechteil muss neu wie Leon schrieb, der aufsatz aufs Rücklicht…die schlosschrauben sind bei der Tuono 40mm bei der rsv4 35mm.
Es gibt ein video zum Umbau:
https://youtu.be/uLwVBW6MPLw
Danke, so was hab ich gesucht!!
