Scheinwerfer-Reflektoren
ich fahre eine aprilia RSV4 BJ 2014. Vor kurzem habe ich gesehen, dass die beiden Reflektoren braune Flecken unten von der Hitze haben. Ich habe einen neuen Scheinwerfer von aprilia bestellt. Hat jemand das Problem schon gehabt? Was gibt es da für Lösungen wegen der Hitze von den Halogenlampen? Da die LED‘s ja leider nicht zulässig sind. Danke im Voraus :victory_hand:
Dieses Problem mit Verfärbungen bzw. Verbrennungen ist so alt wie die RSV4. Lösungen sind mir nicht bekannt.
Ich denke der neue wird eine verbesserte Beschichtung haben.
Wenn du die Scheinwerfer für die Rennstrecke abklebst , dann muss die Sicherung raus oder die Lampen… ansonsten verkokelt auch das „glas“ vorn.
Ich bin mit der RSV4 noch nicht auf der Rennstrecke gewesen aber das werde ich definitiv so machen. Danke für den Tipp
