Steuerkette rasselt
Moinsen,
an meiner 2009er Factory rasseln die Steuerkette(n). Mal ist alles ruhig, mal klappern die wie verrückt. Die Geräuschkulisse ist schon manchmal echt heftig.
Nun ist ja immer wieder von Ölpumpen-Updates die Rede und auch von den Kunststoffscheiben, welche unter den Kettenspanner kommen.
Meine Frage:
Bringt es Geräuschmäßig viel, wenn man nur die Kunststoffscheiben einbaut und vorallem, reicht es, nur den Kettenspanner auszubauen?
Oder ist das mehr Aufwand?
Öl fahre ich 5W40. war aber mit dem 10/40 genauso laut.
Das gibt einiges an Aufwand und da empfiehlt es sich gleich beide Steuerketten, Kettenspanner (mit Teflonscheibe) und die Führungsschienen zu ersetzen.
Deine hat vermutlich auch noch die „schmalen“ Steuerketten - die neuen sind breiter und stärker gebaut.
Dazu brauchst du aber auch Spezialwerkzeug und wenn du es noch nie gemacht hast, bringst du sie besser zu einem guten Händler - der weiss dann schon was zu tun ist.
Gruss Mike
