Tank RSV4
weiß wer ob der Tank von 2017 bis 2019 kompatibel mit der 15/16 RSV4 sind?
Die Form und Befestigungspunkte sehen zumindest gleich aus. Ich weiß nur nicht ob die Befestigung für den Sensor am Tank gleich ist, oder ob man die sogar anpassen könnte
Ja sollte gehen. Rückwärts sind alle Modelle kompatibel. Du kannst nur keinen tank von z.b. einer 13er ohne Abs auf eine 15er mit Abs schrauben da dann die Aussparung fehlt.
Genauso auch mit den aprc Tanks.
Theoretisch könntest du aber einen 19er Tank auf eine 11er Rsv4 schrauben.
Wenn dem so ist, wäre das super. Dann ist das Angebot doch größer.
