Tuono vs rsv4 offset
Hallo Max,
Paulich hatte da bereits mal ne Ausführung dazu gegeben , ich finde das nur grade nicht - wenn ich mich richtig erinnere hat die APRC Generation Tuono und RSV4 noch den gleichen Offset(30mm) , danach hat sich die RSV4 wohl (ab 201PS)(32mm)-
EDIT guck mal hier: https://aprilia-v4.de/fahrwerk-f19/fahrwerks-und-geometrieeinstellungen-fuer-eine-201-t797.html
oder das hier
Du musst dann noch zwischen Öhlins und Sachs unterscheiden. Öhlins ist 56mm Sachs 53mm.
Um keinen Ärger zu haben brauchst eigentlich eine komplette Gabelbrücke — hast du von der APRC Tuono ne komplette dann rumliegen :wink: ?
Gruss Cliff
