Bin relativ neu und längere Zeit stiller Mitleser.
Nächste Woche hole ich meine rsv4 2018 ab freu
Wollte mal fragen ob ihr bei euch ein Thema, bzw. Beschreibung für den Umbau des Kühlkreislaufs habt?
Habe auf die schnelle nur Unterthemen dazu gefunden.
Wie V4 Bandit schon geschrieben hat gibt es das als Set von Samco. Im Set enthalten sind auch die beiden kleinen Schläuche im V. Für den Einbau Tank ab, Airbox und Drosselklappenkörper raus. Bei der Gelegenheit könntest auch gleich den Aluverteiler verbauen.
Du könntest den Samco Kit auch in Verbindung mit Alurohren (gibt es original von Aprilia) verbauen.
Dann gäbe es noch die Option über ej#25 die Einschalttemperatur von den Lüftern herabzusetzen oder Lüfter komplett ausbauen. Im Fahrbetrieb nochmals tiefere Temperaturen dafür halt ein Auge auf die Temperatur bei Rennstart bzw. Box. Wenn du aber teils noch Straße fährst würd ich vorerst noch alles original lassen.
Um den Alu Verteiler ein zu bauen müssen auch Airbox und Co runter. Wenn ich mich schon soweit vor arbeite würde ich die Schläuche im V gleich mit machen, oder aber das Spektakel mit der Ventilspielkontrolle verbinden.
