Servus, welche Unterschiede gibt es zwischen einer 19er RR und einer RF? Öhlinsfahrwerk und Schmiedefelgen ist klar.
Gibt es sonst Unterschiede, zB bei der Bremse?
Ist der Auspuff mit der 17er Tuono gleich?
Die rf hat schon den 1100er Motor
Offset ist unterschiedlich
RF 30mm (back to the roots)
RR 32mm
Schwinge der 19-er RF ist verstärkt
ist das an einer Stelle sichtbar oder einfach nur schwerer?
Hm, keine Ahnung. Ich vermute dass die etwas dickeres Blech genommen haben
