Verschleiß durch LaunchControll ?
hallo,
wieviele LC starts kann man machen bis die kupplung die grätsche macht ?
gibts dazu infos von aprilia oder erfahrungsberichte ?
Meine 16er rf hat jetzt 20t km drauf. 13t davon Straße, der Rest Rennstrecke… Hab noch kupplung Nr. 1 drin
Und wieviel Launch Control Starts? Ansonsten kann er deine Aussage ja schwer einordnen.
stimmt … in meinem Fall 36-50 Starts.
Der Rest mit reinkuppeln.
Da 16er auch keinen Blipper und somit wird jedes zurück schalten mit Kupplung gemacht, keine Ahnung ob das Verschleißrelevant ist.
Hab bei eine paar Motoren reingeschaut in den letzten Jahren … Schleifplatten waren da nie tauschwürdig.
Umso älter der Fahrer umso weniger Blau waren witzigerweise die Metallscheiben.
Umso jünger umso Blauer … und oft war auch das Getriebe bzw. Stresskilometer mehr belastet.
Die Jugend nimmt die Dinger mehr her gggg
hatte vorher nie eine launchcontroll - muss da erst etwas üben und möchte dabei nicht gleich die kupplung schrotten.
Der wichtigste Tipp is EINKUPPELN ja net schleifen lassen sonnst machst 1 start wenn du gut bist und des wars ^^
