Welche Airbox für 2012er RSV4 mit 2015er (Akra) Krümmer?
Mein Kumpel verbaut bei seiner 2012er RSV4 den 2015er Krümmer, dieser ist ja baugleich mit dem 2014er Akrapovic Krümmer.
Welche Airbox ist da zu empfehlen? Passt die 2015er+ Airbox ohne Probleme?
Manche haben ja verstellbare Trichter, ich weiß allerdings nicht welches Baujahr genau.
Die Factorys 2009-2014
Die 2015er+ hat also keine verstellbaren Trichter?
Dann soll er sich die holen.
So wie ich das weis, hat die 2015-2016 auch verstellbare trichter. Ab 2017 hat sie keine mehr.
BJ 09-14 haben nur die Factorys die Verstellung, 15/16 die RR& RF, ab 17 keine Trichter mehr.
die Airbox hat aber rein gar nichts mit den Trichtern zu tun.
Die große Airbox ist auf jedenfall zu empfehlen. Das ist die ab 2015 .
Da passen alle Trichter rein.
Für die Modelle 2015-2016 gab es andere verstellbare Trichter.
Weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr wie rum das war, bei einem Trichter Modell standen unten kurze Trichter und bei dem einen Modell standen unten etwas längere Trichter.
Ok, danke :slight_smile:
Hey
Bei den bis 2014 lange Trichter fest die kurze. Verfahren
Ab 2015 kurze Trichter fest und die langen Verfahren
Die große ab 15 Airbox bringt ein paar PS bei den bis 14 Modellen, aber laut Gabro sollen die bis 14 Trichter verwendet werden (also untere feste lang und obere verstellbare kurz). Gabro hat da wohl Tests gemacht mit dem Ergebnis, dass bei den bis 14 Modellen die ab 15 Airbox was bringt und gut funktioniert, aber nur mit den bis 14 Trichtern.
Da die ab 15 Airbox grösser ist, kann es sein, dass du den Tank etwas höher setzten mußt.
