Welchen quickshift pull sensor?
Hallo ich habe eine aprc factor se von 2012. Mein Problem ist dass ich gerne gp Shift mit meiner fussrastenanlage von r&g fahren möchte… Dies geht mit dem originalen qs (push) nicht. Jetzt habe ich einen pull sensor von dynojet gekauft und montiert… Leider schließt der originale sensor den Kreislauf und der von dynojet öffnet den geschlossenen Kreislauf. Kann jemand weiterhelfen? Brauche ich einen anderen sensor? Und gegebenenfalls welchen? Oder sollte es auch so funktionieren? Ich kann leider keine Probefahrt im Augenblick machen da es die Rennmaschine ist.
Hoffe auf eure Hilfe :slightly_smiling_face:
Mfg
Jan
Hallo Jan
Eine Variante wäre ein Schaltsensor von Cordona. Da kannst du wählen, ob der Sensor auf Push oder auf Pull reagieren soll.
Da ich auf einen Blipper von ProShift umgestiegen bin, kann du meinen Sensor gerne übernehmen, wenn du möchtest. Auch das Auslösegewicht kannst du dabei einstellen.
Hallo Alain, steckt man den direkt an das boardnetz anstatt des Originalen Sensors? Oder braucht man da noch eine Box?
/ Jan
Hallo Jan
An Originalstecker anschliessen und mit 12v speisen ……
Hallo Jan,
Plug and go, komplettes Gestänge in Wunschlänge fertig bestückt mit Kugelköpfen:
http://www.foerstermotorradtechnik.de/sensoren-schaltautomat.html
Gruss Ingo #57
Danke euch! Alain, in welcher Preislage liegt denn so ein gebrauchter qs von cordona?
Mfg
Jan
Der von PowerCommander liegt so um die 200.-
