Winkel bzw. Position der Lenkerstummel
wie stellt Ihr eure Lenkerstummel ein, also in welchem Winkel??
Habt Ihr da einen Bezugspunkt oder eher nach Gefühl? Habe Spider Stummel verbaut und frage mich ob von der Position alles passt… :unamused:
Das ist glaub ich die schwierigste Frage, die man sich stellen kann.
Ich selbst spüre jeden Milimeter und brauche ewig, bis ich mich an was gewöhne.
Weit rausgestellt macht viel Gefühl, ist aber je nach Körpergröße eher anstrengender beim Anbremsen.
Stummel nach hinten gedreht hilft vielleicht beim Bremsen, aber gibt weniger Gefühl.
Auch der Winkel der Stummel ob 5 oder 7 Grad ist entscheidend.
Ich selbst bin am Ende wieder auf Original zurück gekommen, auch was der Winkel etc. anbelangt.
Stell es dir erst einmal ein wie es bequem für dich ist.
Danach kommt das Feintuning.
Hier beschreibt es Stefan Nebel sehr gut:
https://youtu.be/BIsMxIZYAhQ?t=401
Hab dafür noch ne Lehre von Spider. Die steckt man auf die Gabelholme und kann exakt die Stummelposition bestimmen.
https://www.spiderracing.it/prodotto/piastra-regolazione-semimanubri-aprilia-rsv4/
Geb ich für 125€ + Versand ab.
LG Frank
Das unterschreibe ich! Leider merke ich auch jeden mm.
Ich bin jetzt beim dritten Paar Stummel und hoffe dass ich mit diesem glücklich werde.
Von Stummeln mit Erhöhung und verstellbarem Winkel mit 42er Offset die originalen Stummel welche leicht erhöht sind mit 20er Offset bin ich jetzt bei welchen mit 32er Offset und verstellbarem Winkel die unter der Gabelbrücke ausgehen.
Bei der Höhe bin ich mir jetzt einig, Stellung auch. Offeset sollte passen und jetzt geht es um den Winkel.
