Frage zum I2M Dash
Morgen,
ist diese Anzeige auch beim lite möglich?
BG
Martin
Hallo Martin,
Das geht nur ab Version Plus aufwärts. I2M kann die Software upgraden!
Bitte um Erklärung.
Gerade gefunden :wink:
Danke :+1:
Guten Morgen,
ich hab noch ne Frage:
Zeigt das Dash während der Runde auch kontinuierlich an, ob/wieviel man schneller/langsamer ist als in der schnellsten Runde?
oder immer nur bei den Sektoren-wechsel?
Finde das super praktisch, wenn man immer weiß ob es sich noch lohnt zu pushen und nicht erst beim nächsten sektor.
(AIM und Racechrono machen das)
Nein nur an den Sektoren die du selber setzen kannst.
Wenn du da genug Zeit hast laufend drauf zu schauen bist du nicht schnell genug :laughing:
Ich setze meine Sektoren meisten auf ner geraden da sieht man das dann gut und ne LED blinkt bei Verbesserung auch. Ich finde das reicht völlig aus an Information.
Gruß Andreas
Ich will eben nicht ständig drauf schaun, aber wenn ich mal zeit hab, möcht ich gern wissen, wies aktuell aussieht.
Da siehst du dann die Zeit vom letzten sectoren Punkt
Hallo Zusammen,
bei mir leuchtet seit dem letzten einschalten auch dieses Lämpchen über der Ganzanzeige.
Wie kann ich den Fehler löschen bzw. anzeigen lassen?
Viele Grüße
Vinny
Da steht ein Fehler an. Also mit IAW oder GuzziDiag schauen welcher das ist und löschen wenn es nichts wichtiges ist.
Okay danke, aber am Dashboard selbst kann ich das nicht anzeigen lassen oder ?
Beim original Tacho gab es doch so nen Untermenü meine ich …
Grüße Vinny
Nein, da mußt schon GuzziDiag oder IAWDiag nehmen. Empfiehlt sich aber in jedem Fall, das auf dem PC dabeizuhaben, weil es einfach sein kann, dass irgendein Fehler aufpoppt, den du löschen musst.
Super. Danke für die Info.
Dann muss ich mal den Händler anquatschen ob er mir das Ding auslesen kann.
Aber wieso lädst du dir nicht einfach IAWDiag/GuzziDiag runter. Dann kannst du Fehler selber auslesen und musst damit nicht zum Händler.
Und ausserdem, wie ich dir schon geschrieben hatte, solltest du IAWDiag/GuzziDiag immer auf dem PC dabeihaben, weil es einfach sein kann, dass irgendein Fehler aufpoppt. Un dann kann es sein, dass du wegen einer Kleinigkeit nicht mehr fahren kannst :imp:
oder alternativ TuneEcu :exclamation:
ich brauch ja aber auch dieses Anschluss Kabel Gedöns… oder nicht?
Am Montag bin ich am HHR und dann gehts weiter nach Lausitz.
Bis dahin sollte die Karre ohne Fehler laufen :slight_smile:
Das wird so kurzfristig eher nichts mit selbst auslesen. :wtf: :crazy:
Klar brauchst du ein OBD2- Kabel, aber das ist ja nicht die Welt.
Wird jetzt schon alles klappen auf der Renne.
Aber für die Zukunft kann ich dir das nur empfehlen
