Getriebe zerschossen, Suche Ersatz und Erklärung
Hallo Johann,
Hihi… Ja is halt blöd wenn die Schwiegereltern schon auf der Terrasse stehen :see_no_evil_monkey::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
Sind natürlich die schaltgabeln…
Ich wollte nur sicher gehen das das was du bereits geschrieben hattest auch stimmt, wenn du die Fotos siehst.
Gruesse Cliff
Besten Dank!
So, ich habe es endlich geschafft mal mit GuzziDiag den Fehlerspeicher auszulesen. Als gespeicherte Fehler gibt es:
P0155: Gasgriffstellung Spur C-D (weiss): ungültiges Signal
P0503: kein Signal
P0161: Selbstlernung mechanische Federn Drosselklappe: ungültiges Signal
P0181: kein Signal
Leider steht kein Datum der Fehler dabei. Ich denke aber eher, dass es sich um alte Fehler handelt.
Interessanterweise steht bei der von The Kielb verlinkten Fehlerlisten zum Beispiel bei P0155:
Lambdasensorheizung Zylinderreihe vorne
P0505, P0161 finde ich gar nicht als Code E4. Oder ist Code OLD das Richtige? Aber selbst da gibt es kein P0161.
Das Getriebe habe ich mir nochmal angeschaut, aber nicht komplett demontiert. Dabei scheint es mir, dass insbesondere der 3 und 4te Gang mehr Spiel hat aber insgesamt alle etwas.
Wenn ich mir die Einzelteile bei Wendel raussuche, bin ich bei >1000€. Hat jemand eine Vorstellung, was ich für ein gebrauchtes aber intaktes Getriebe veranschlagen muss oder würdet ihr mir generell davon abraten gebraucht zu kaufen?
RSV Donner Rolf hattest du die Möglichkeit mal nachzusehen, was du noch an Kettenrädern hättest? Wenn ich das richtig sehe müssten folgende Zahnräder passen:
• RSV4 SE-Factory APRC ´11-12
• RSV4 R APRC ´11-12
• RSV4 1000 R APRC ´13-14
• RSV4 1000 Factory APRC ´13-15
Meine Richtlinie bei gebrauchten Teilen, sowohl als Käufer und Verkäufer ist meistens halber Neupreis!
Gilt natürlich nicht für alles…
Hi Finn,
bin heute zurückgekommen und werde Morgen nachschauen. Kannst du mir sicherheitshalber die Zähnezahlen der Räder nennen? Die Übersetzungen können je nach Baujahr unterschiedlich sein.
Auch die Fehler werde ich mir Morgen mal anschauen.
Entschuldige Rolf, lass dir bitte Zeit! Ich komme so schnell erstmal nicht wieder zum fahren schätze ich, es eilt also nicht.
Wenn ich das richtig sehe:
3ter Gang 32 Zähne
4ter Gang 32 Zähne
6ter Gang 33 Zähne
Hi Finn,
die von dir genannten Zähnezahlen stimmen nicht. Da hast du irgendwie die falschen Zahnräder erwischt.
Die richtigen Räder wären die:
https://wendelmotorraeder.de/zahnrad-3vorgelegewelle_897460-p-6141128.html?ref=expl
https://wendelmotorraeder.de/zahnrad-4hauptwelle-z1722_897456-p-6141130.html?ref=expl
Ich habe diese Zahnräder zwar, aber deren Verzahnung hat stellenweise schon etwas Laufspuren auf den Flanken. Die sind sicher noch für ein paar tausend Km gut, aber ob die 5, 10 oder 20 t Km halten, kann ich dir nicht sagen. Ich persönlich würde die nur temporär einbauen.
Wenn dein Getriebe ansonsten in gutem Zustand ist, würde ich zwei neue Zahnräder einbauen. Dies wäre wahrscheinlich die günstigste Reparatur. Ich kann aber aus der Ferne nicht beurteilen, ob die übrigen Zahnräder, Lager etc. in gutem Zustand und weiterverwendbar sind.
Eine Alternative wäre, wenn du von jemanden ein komplettes gebrauchtes Getriebe bekommen kannst. Da müsste aber sichergestellt sind, dass das in gutem Zustand ist (Schaltklauen usw.), möglichst nur Strassenbetrieb und max 10000 km hat.
Mit den Fehlercodes werde ich auch nicht schlau. Vielleicht sind manche schon ältere, die nur nicht gelöscht wurden. Manche könnten auch damit zusammenhängen, dass das Getriebe blockiert hat und die Hinterraddrehzahl weg war.
Vielen Dank dir für deine Mühen Rolf!
Hab fälschlich den 4ten Gang zweimal verlinkt. Und die entsprechenden Gegenzahnräder benötigte ich natürlich auch.
Also ich habe das Getriebe nicht komplett zerlegt. Der 3te Gang (bzw. das Lager) hat definitiv mehr Spiel als die anderen, aber dort auch jeweils. Kann da selbst nicht genau beurteilen, wie beschädigt die anderen Lager sind.
Ich danke dir für das Angebot aber wie du auch schon sagst, am besten ist wohl der komplette Austausch durch ein gebrauchtes Getriebe. Ich schaue mich gerade um, ob ich da was finden kann. Ist natürlich aus der Ferne schwierig zu sagen, wie gut das erhalten ist.
Die entsprechenden Gänge (3,4,6) mit Lagern, etc zu ersetzen ist beim Neupreis auch schon gen 1000€.
Bei den Fehlern denke ich auch, dass die womöglich schon älter sind. Schade, dass kein Datum dabei steht. Warum es Fehler P0161 gar nicht gibt im Fehlerlistendokument wundert mich hingegen schon etwas.
Also nochmal herzliche Dank.
Auch an Ducbaer für die Einschätzung.
Finn, weshalb möchtest du auch die Zahnräder der Gänge 4 und 6 ersetzen? Auf den Bildern sehe ich an denen keine Beschädigung.
Das ist ein guter Punkt,. Denke zur Sicherheit, weil es die umliegenden Zahnräder sind und eventuell in Mitleidenschaft gezogen wurden. Meinst das tut nicht Not?
Nur Gang 3 und 2/3er Ritzel mit Lager und Docks wäre natürlich preislich ne andere Liga als ein komplettes Getriebe.
Am besten ich bringe dir das Getriebe einfach vorbei :smiley:
blöde Frage jetzt aber du hast keinen Blipper nachgerüstet ?
Markus,
aus meiner Erfahrung nach führt ein schlecht eingestellter Blipper eher zu kaputten/abgerundeten Schaltklauen und nicht zu Zahnbruch.
Das sind meiner Meinung nach andere Mechanismen die Ursache.
Nein, kein Blipper. Umkehrschaltung von Lightech (die alte Version).
So meine Lieben,
nachdem ich in der letzten Zeit überhaupt keine Zeit hatte, möchte ich jetzt das Thema angehen.
Kann mir jemand sagen, ob das Getriebe einer rsv4 APRC 2011 (in meine APRC 2014) passt? Ich würde ja sagen es müsste.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aprilia-rsv4-aprc-2011-getriebe/1558208261-305-2765
Was haltet ihr von diesem Angebot? Sieht an der Seite etwas verrostet aus, ist das tragisch?
Gruß und Dank
Ich sehe was…
Also da gehts schon los?!
Vielen Dank dir!!
Dann sollte ich wohl wirklich neu kaufen, bevor ich mir sowas antue…
Du wirst wahrscheinlich bei jedem gebrauchten Getriebe etwas finden…
Ich geh es demnächst auch an…vorsorglich mal das Getriebe ausbauen und gegebenenfalls Teile erneuern.
Bitte klär mal auf Didi92 : Sind die Docks da schon zu doll abgerundet?
Nein, das glaube ich nicht…ist aber nur meine Meinung.
Mich stört eher, dass der Verkäufer meint es sind keine Beschädigungen zu sehen.
